标题: 有时可以开机有时不能开 [打印本页]
作者: 爱靓    时间: 2009-12-31 09:52
标题: 有时可以开机有时不能开
用手触下晶振就可以开机,不触就开不了机,有谁知道是怎么会事吗?
作者: 爱靓    时间: 2009-12-31 09:54
换过晶振了,还是一样。
作者: 王大修    时间: 2009-12-31 10:00
拆掉谐振电容,再不行就可能是南桥不良
作者: feixiang    时间: 2009-12-31 11:41
你压呀桥看看行不行啊? 要是没反映就用万用表量量晶震旁有没有坏的元气件啊!
作者: 彩虹小风    时间: 2009-12-31 11:42
LZ你换晶振的时候有没有把谐振电容一起换了
作者: 虚竹    时间: 2009-12-31 14:55
换晶振是把谐振电容一起换掉,一般都可能解决问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-31 20:39
先换2个谐振电容,没好就加焊南桥
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-31 21:17
如果是手一触摸到晶振时就能开机的话,肯定就是COMS电路有问题了
作者: 爱靓    时间: 2009-12-31 22:22
换了谐振电容好了!OK
作者: jimmydong    时间: 2009-12-31 23:05
不是已经有贴发过吗?换晶振,谐振电容。
