查看: 1585|回复: 5
P4-478CPU主供电0.91V
发表于 2009-12-31 08:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主供电0.91V,不跑码,内存供电正常,无PG信号
上管0.91V下管无电压
发表于 2009-12-31 09:03:40 | 只看该作者 �
主供电一般在1.1V以上,我修的板子都是.我不敢肯定有小于这个的
发表于 2009-12-31 09:26:44 | 只看该作者 �
先换个电源管理芯片试下,不行多数为北桥问题
发表于 2009-12-31 09:38:12 | 只看该作者 �
上管0.9V
1 表笔接触不好,
2电源有问题
3 12V到上管断线
发表于 2009-12-31 09:38:57 | 只看该作者 �
估计是北桥坏了  你换个CPU试试  在看看电源管理  一般 是1.1V以上 1.5V  一下 算是正常
发表于 2009-12-31 09:40:11 | 只看该作者 �
