标题: IBM T30 显卡如何维修 有图片 [打印本页]
作者: 维修工帅    时间: 2009-12-31 08:44
前几天来个T30 显卡问题,ATI 7500 的显卡,上面有两个小显存芯片的。上了BGA 230-240 度。显卡是焊好了,拿过来一看上面的小显存芯片都爆珠了,
上面的小芯片都是惯胶的,拿下来地板就废了,没办法换个显卡 ,可是一加热上面的小显存又爆珠了。那为大哥知道这ATI 7500的显卡这样焊???
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-12-31 09:11
换整个显卡,爆锡是因为你的温度高了。这个不是无铅,很好做的。
作者: 本本波    时间: 2009-12-31 09:48
这个相对你的V3000  就简单多啦!  即使把显存吹下来 做上去 也只要200度 就够了  先做好显存再坐上显卡 或者干脆都植好珠放在一起 一次性搞定  没难度的!  容易爆锡的是用胶封死的显卡,你这个是点胶的 怎么也会爆锡????   八成是用着做V3000显卡的温度来做T30
作者: 维修工帅    时间: 2009-12-31 12:20
多谢谢 我下次做时先调下BGHA
作者: 华升科技    时间: 2009-12-31 12:25
做的时候旁边守个人,不管你调的温度是多少,锡球掉下来就OK了
作者: 锥处囊中    时间: 2009-12-31 12:38
这个是点胶的,好做,碰到全封的就头大了.
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-31 13:13
是温度太高了,调低点就没问题
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-31 15:11
楼主你的上部温度调的太高的了,我们店里用的是三温区的,我们做这种上面集成显存的的显卡,我们上部温度都只调成200度,下部稍微调的高一点到260度,不过每一个BGA出来的温度都不一样,楼主应该自己把握,反正现在可能肯定你是上部温度调的太高了
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-12-31 16:20
温度太高了,这是有铅的,熔点185度
作者: iamwxp    时间: 2009-12-31 16:33
是啊!温度是太高了!做bga是温度是不好掌握啊
作者: 福州一修维修    时间: 2009-12-31 16:47
加焊一下可好 也会返修啊
作者: fsh    时间: 2010-1-1 01:34
有铅IBM的比较好做一点,爆的比较少,我这个做是做过,好象融点很低,爆也没有爆,但奇怪的是老是做不亮,有时候花的显卡做做,反而点不亮了?不知道怎么回事情。
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-1 09:34
如果条件好一点的。可以先把板子烤几个小时。在做这样的成功率会高些.
作者: xiaopiga118    时间: 2010-1-1 09:46
哈哈, 就是温度太高了, 这个显卡很好做的!
作者: 华邦王国际    时间: 2010-1-1 09:46
对于花的做BGA不亮的可能是温度不够或是没有摊贩胶去掉,实在不行拿下重新植
作者: 飘飘猫    时间: 2010-1-2 11:54
我第一次做T61显卡的时候,把南北桥,2个显存都做爆珠了,但是我把他们都重新值了一遍就好啦~啦啦啦
作者: 力源科技    时间: 2010-1-2 22:26
在显存上面放个硬币就不会冒锡珠了  呵呵
作者: 红色童年    时间: 2010-1-23 14:03
T30 比T40简单多了……
T40的显卡若是坏了不太敢换,集成度太密了,晕死
