compaq presario 2800
晨子
2009-12-30 23:02
今天修一机,如上。插上维修电源瞬间有0。01的电流,然后就是0。00了。无待机电流。交流电源指示灯亮,表示电源借口正常。量POWER SW上有3。3V的待机电压,但是按下开关机器无响应。翻来覆去的测量电压什么的,因为无图纸,就测试测试有无短路,通断之类,没发现什么问题,摆活来摆活去,突然发现有了0。02的待机电流,心里一喜。按开机键,OK。电流一路小跑,外接显示器,亮了。于是再关机,再测试,555,又不能开了。继续摆活。发现用手摸到X502就有待机电流了,有待机电流就能开机了。再试一两次,不摸下它,机器就不能开,断定X502晶振有问题,于是换一个,机器正常了。我知道虽然谈上什么技术,也没有维修思路。只是让有此机的朋友作为参考。
白色白色
2009-12-30 23:21
LZ厉害,用手摸都可以修好机器
天宇科技
2009-12-30 23:25
没有示波器。 这类故障是比较麻烦。
南风面
2009-12-31 08:15
遇到过这种情况,晶振直接坏了,但没有完全的坏,手一按上面就能开,放不就不行了.
553528623
2010-1-15 19:06
窝也遇到过,手一摸就能开机,不摸就开不了
zfx45
2010-1-15 19:20
是不是传说中的晶体老化了
红尘一笑哈哈
2010-1-15 21:41
楼主好运气 没有示波器搞这个问题确实有难度
