标题: SONY S25C 笔记本装不了XP SP2 [打印本页]
作者: 理查德王    时间: 2009-12-30 22:31
SONY S25C 笔记本装不了XP SP2,装机显示蓝屏,说有硬件故障。请问会是主板不兼容的问题吗?
作者: 破晓    时间: 2009-12-30 22:34
显卡的问题。
作者: 小子吥壊    时间: 2009-12-30 22:46
你要把问题说清楚,是在装的时候蓝屏  还是装好以后蓝屏
作者: 只为钱狂    时间: 2009-12-30 23:03
不会是BIOS里的SATA模式没有改吧
作者: 追求更新    时间: 2009-12-30 23:40
把内存换一边槽子 用橡皮擦一下  用安装碟装看看
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2010-1-2 00:22
有没有检测一下硬盘看看有没有坏磁道,这种机器硬盘易坏
作者: 小富    时间: 2010-1-2 03:14
安装盘有没有问题啊··
  或者内存换过没有····
作者: 本本小陆    时间: 2010-1-14 13:31
这个问题可以解决的,做过显卡的,有的可以装,有的装不上显卡驱动。一装就蓝屏, 方法:设备管理器---系统设备--- 有一个APG ----把它更新为 PCI 至PCI 驱动。就可以了,更新前要把显卡驱动穴载。
作者: 坏果果    时间: 2010-1-14 13:34
换条内存
检测一下已硬盘是否有坏道
