查看: 2402|回复: 12
请问关于二级管
发表于 2009-12-30 21:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的万用表是蜂鸣档和二级管档在一起的,请问怎么检测二级管的好环。
为什么新手区我不能发问?
发表于 2009-12-30 21:16:43 | 只看该作者 �
蜂鸣声也不影响二极管档的使用,只是为了方便使用
新手区不准发贴,只是学习使用,没看到吗?
发表于 2009-12-30 21:21:00 | 只看该作者 �
不影响使用的,毛窝觉得这样做还有好呢没,二极管坏了一下知道了!!
发表于 2009-12-30 21:29:18 | 只看该作者 �
用数字表来测量时,就是一个方向不导通,另一个方向是有一定阻值的
发表于 2009-12-30 21:30:17 | 只看该作者 �
二极管档,实际上就是利用表里的电池连接被测端计算出压降,当被测端的压降为零或近似于零(短路或近似短路)这时候,表里电池的电流会变大,为了保护电池,蜂鸣器就会发出报警
大家可以做个测试
开二极管档把两个表笔总是短接,电池寿命会有明显的降低的
发表于 2009-12-30 21:34:06 | 只看该作者 �
书上说先调到二级管档,反向电阻为1,正向电阻为200欧~700欧,正常!
可我的数字表二级管档不是独立的,调到欧姆档却测不出那个范围,我测出有好几十欧的!
发表于 2009-12-30 21:48:11 | 只看该作者 �
用万用表 电阻1K档来测量时,就是一个方向电阻无穷大,另一个方向400欧左右,说明二极管是好的
发表于 2009-12-30 21:56:06 | 只看该作者 �
我的数字表是2K档,可就是无穷大,要往后调才有数值,测的所有 D 三级管都这样,纳闷!!!
发表于 2009-12-30 21:56:55 | 只看该作者 �
二级管坏了一般会短路的~~~~电阻挡就差不多了
发表于 2009-12-30 22:23:04 | 只看该作者 �
单电阻,正向400-700,反向为1
发表于 2009-12-30 23:50:00 | 只看该作者 �
都是一样用呀。 一边无穷大。一边有住址
发表于 2009-12-31 11:34:53 | 只看该作者 �
可以总电阻档来测也样可以啊
发表于 2009-12-31 11:39:20 | 只看该作者 �
正向导通(有阻值) 反向截止
如果楼主实在不习惯 那就换个万用表吧
