标题: ONDA 945PLD主板开机自动复位3次才能使用 [打印本页]
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-30 21:00
今天朋友送我块板子。。有个怪问题。。就是开机后板子自己复位3次才能正常跑码。。加焊过时钟IC。。和CPU管理芯片。。刷过BIOS均无果,特上来求助。。
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-30 21:24
期待高手帮忙解答一下。
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-30 21:31
碰到过你说的问题。。。但针对用户而言,只要能点亮,能正常使用。。。我们直接就交板了。。。
自己的板嘛。。看哈是跑到哪里复位了?然后再确实哈故障位置,一般都是虚焊了。
梅捷的经常修到这种是跑到内存再自动复位,全是压桥就好。
作者: 陈大大    时间: 2009-12-30 22:03
很可能是虚焊了,到处压下看看~~~~~
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-30 22:24
看诊断卡的确是跑到C1附近。。
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-12-30 22:26
梅捷的经常修到这种是跑到内存再自动 ...
绝对藏人 发表于 2009-12-30 21:31
明天加焊下北桥试试。
作者: 星星满天飞    时间: 2009-12-31 00:22
如果要加旱,建议先南桥
作者: 永夜の愿    时间: 2010-1-2 22:04
我自己用着的也是这个型号的板,问题跟楼主一样,但自动复位后,又正常使用!
作者: 签名册    时间: 2010-1-2 22:14
我碰到这种板子,都当正常的用,无非是开机的速度慢了点,其它没影响
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-3 23:49
新板肯定不会是有这种问题。我也是当做跟大家技术探讨的。我只见过P35的主板在断电开机会有2启的现象。
作者: 未来之窗    时间: 2010-1-4 02:00
很多板都会这样啊,能用就行嘛!
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-4 07:15
先加焊南桥,不行再加焊北桥,看看有没有专门的开机芯片
作者: 永夜の愿    时间: 2010-1-8 23:19
昨天总算把硬盘给搞出问题来。总是这样断电通电的,硬盘挂了!
在网上查了查,在顶星的官网上是这样解释:英特尔为保护CPU,开机要读取CPU和BIOS的前总与北桥对比,然后再什么与内存分频后自动全复位一次。。还说是只要关机不断电,再开机就会不有这种检测。。。问题是我重启都要自动断一次电。。。这跟桥虚不虚好像不搭边。
还有,我做了一点检测,在断电的时候,排针是没有电平跳变的。绿线和灰线都有跳变!上假负载是没有这种情况的,只有上真U时才会这样断电复位。这么说,顶星说得是有一定道理的。
问题是英特尔为保护自己的产品居然这样设计?那也太BB了。
大多数我见过的早期945都有这个情况,然而复位两次,有可能是我的内存是667,而主板只支持533吧。暂时找不到533的内存试。呵呵,这个问题我也问了好几个芯片级维修老师,都。。。
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-28 12:06
春江潮水 发表于 2010-1-4 07:15
当你做什么的什么要有一定的依据。做维修不是靠蒙的。。
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-28 12:07
在网上查了查,在顶星的官网上是这样解释:英特尔为保护CPU,开机要读取CPU和BIOS的前总与北桥对比,然后再什么与内存分频后自动全复位一次。。还说是 ...
永夜の愿 发表于 2010-1-8 23:19
这个在P35的主板上很正常。。945PL的板子我卖过很多。。都没有这个问题。。因为这个是2手板子。。肯定那块还是有问题。达不到正常运行的条件。
作者: 我乃八戒    时间: 2010-1-28 13:08
我也碰到过情况相似的板子,跑三次内存C1~C5,跑完之后也能进系统,建议楼主能正常使用就不要修了,无非是速度慢点
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-28 14:48
我乃八戒 发表于 2010-1-28 13:08
你那个是什么板子。。
作者: 济南科技市场    时间: 2010-1-28 14:54
太麻烦了,不如换了
作者: 胡一刀    时间: 2010-1-28 15:40
把板子洗洗吧
有些这样的问题洗洗就好了
作者: 陈海涛    时间: 2010-3-20 11:34
这种板子就是这个样子 我也碰到过 刷最老的BIOS可以只复位1次就能点亮
作者: xx58442637    时间: 2010-3-20 12:36
貌似是的,我有块板子从刷过一次BIOS后就出现老是跑三次C1-C3我有个哥们说是BIOS设置的问题,我也没管,反正能 开机
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-3-20 20:29
哦。我的板子现在还是这个问题。。关键台式机料少。。没得搞
