标题: 开机键开不了机,重启可以开机.怪了. [打印本页]
作者: 寻梦江南    时间: 2009-12-30 20:39
我按开机键开机风扇转,就是点不亮主板,但是按了重启键之后,却能正常开机,点亮主板,请问这是什么原因.
作者: bnmvlove    时间: 2009-12-30 20:42
COMS放下电 试试 开关插脚拔插几下
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-30 20:51
你是不是用机箱开的机啊,可能是开机键和重启键装错了就这样了啊,你可以先把主板拆下来,触出主板的开机键嘛.
作者: 漏网的鱼    时间: 2009-12-30 22:00
在确认机箱的插针没有接错的情况下  查主板的触发电路,这都是板卡极的问题了!
作者: 海韵之恋    时间: 2009-12-30 22:11
上张测试卡看下不显示时跑什么代码,你查下电源里有没电容鼓包的
作者: 星仔本本    时间: 2009-12-30 23:10
我也遇到过,但是我加焊时钟就好了,不知道是怎么回事!
作者: 使命召唤    时间: 2009-12-30 23:13
我遇到过是 桥虚焊了 焊哈就好了
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-31 10:32
看来这样的问题一定是某的地方虚焊了  呵呵
作者: feixiang    时间: 2009-12-31 11:38
你把板子拆下来 开开试试啊, 要是没问题,那就是你机箱那几跟线有连电的了!
作者: 虚竹    时间: 2009-12-31 14:59
可以触发开机,说明开机电路问题不大,要重点检查南桥及IO了,不知道你的IO是什么型号,是什么芯片组?不了回答。
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-31 15:52
想想也有可能是复位电路有问题
作者: 123雾峰    时间: 2009-12-31 17:04
重点检查开机电路.桥松焊较多
作者: 付卡聪    时间: 2009-12-31 20:18
检查一下跳线没问题的话就检查桥加焊一下
作者: 神8    时间: 2009-12-31 20:28
换过一个好的电源试下了
作者: 汪尧晒    时间: 2009-12-31 21:19
看看可不可以到主板上直接开机触发
作者: 唐致远    时间: 2009-12-31 21:20
不能自动复位???能手动复位??
