。。。。。 只好拔掉内存插上阻值卡按着测AD线阻值667 加电测184针1.83V 内存小电阻也没有坏的怎么显卡不过了了? 再重起,突然又过了,代码一路跑到00 显示介面出来了!保存了BIOS按DEL键进入设置的问题,不按F1了,再开机又出现按F1和按DEL键的提示,*脏话*测电池2.96V 妈的这电压不低呀#24 我又上上,准备解决一插电源就开机的问题 20针量 第9针给74HC14d的门电路供电第14脚 ,么是门电路损坏换了门电路结果还是一样,用万用表笔触晶振右脚时板子就开机再触晶振时板子又开机!*脏话* 就这样撞上了,赶紧换了晶振。我X 过关了!本意味像张和平老师说的那样跟换晶辰有可能跟换失败,必须和谐振电容一起跟换 这样维修的成功率要高一些!还好没有失败不然再找谐 振电容多麻烦呀 我还是维修新手了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
