865GV主板怎么带不起来这几根DDR内存?
无边无际
2009-12-30 19:47
我收了10根512M双面16个颗粒的内存,颗粒是:HY5DU56822BT-D43
带不起来,金手指用酒精擦过了,检测卡显示AF,用的是865GV主板和128M母条,请版主指点一下怎么修,谢谢
Shin
2009-12-30 20:14
“只要SPD正确 没有点不亮的内存”我记得这是贝贝版主说过的。
热插刷下SPD吧,还不行的话,换个EEPROM看看,应该能行的。
贝贝
2009-12-30 22:29
检查主板本身是否有故障
蒙家大少
2009-12-31 00:59
EEPROM 有问题 换掉先 然后冲刷SPD 看看可能起来
四哥
2009-12-31 15:49
478和775都一样。865Gv和865PE也都一样
工装
2010-1-1 11:08
重插好母条
田伟
2010-1-6 09:59
别浪费时间了,你那是假条,不用修了.又一个上当的.直接丢拉圾箱里好了.
验钞机
2010-1-6 10:53
修内存最好用SIS主板,这样即使SPD坏了也能点亮
Shin
2010-1-6 11:38
验钞机 发表于 2010-1-6 10:53
检修内存首选还是865GV的板子,SIS主板只是辅助性的,一般多准备几张主板和几条母条。
骑部烂单车
2010-1-8 19:54
我见过很多条用865P的技加板用母条带也带不起来一开机就嘟嘟报警.不知哪问题
无边无际
2010-1-9 11:07
怎么都带不起来,后来用05版测试仪也只修好了4个,还有2个修不好了
