液晶电源高压一体板上的元器件替换
银翼舞灵
2009-12-30 19:12
液晶电源高压一体板上的元器件替换
一台17三星液晶,这两个8脚的芯片是什么 上面字迹模糊了 旁边是标注U204
用4501M复合mos管替换,几分钟后屏幕会闪。是替换的不正确吗
新学员来了
2009-12-30 19:42
高压部分不好修,你说的这个芯片一般情况下是MOS管,因为电路中有两个是对称的,好坏可以通过参照着测量。
银翼舞灵
2009-12-30 21:09
新学员来了
另一个也是模糊的,换了个电源高压板可以亮,就是不知道要怎么替代那个
维修公司
2009-12-30 21:47
可以代换,可能板子还有故障吧
(16.51 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2009-12-30 21:47 上传
大学生电脑
2009-12-30 23:38
高压板上拆个类似的就可以了.
jimmydong
2009-12-31 00:24
你最好先查一下型号,引脚定义。
或者用万用表量一下,是单个复合MOS管,还是上下管细构的再代换
亿号
2009-12-31 15:35
该高压板了
vvips
2009-12-31 20:36
有些是看得不太清楚的,放点酒精弄湿了再看会好看点,我都是这样看的。
子浩
2009-12-31 20:48
用万用表二极管档打一下1脚和8脚 或 3脚和6脚的值D-S值,就知道是什么样的复合MOS管
文杰电子
2009-12-31 23:06
可以用4503 4511 4606代换试一下
可能是4501的功率不太够
还有就是你要查一下有没有管子击穿的
再就是电容一定要换掉
实战高手
2010-1-2 22:10
要是复合管的话可以用 4532替换的
NanNanLOVE
2010-1-3 12:00
用4606代换下
