标题: 方正R511无待机电流 求维修达人帮忙看下图纸的上电时序 [打印本页]
作者: 维修伤身体    时间: 2009-12-30 17:36
我是新手中的新手,昨天拿一个方正R511的板子 初步检测没有待机电流,跑线路发现 待命3 V 5V 都没有出来, 按正常思维维修 应该是电感之前电路有问题, 自己测量发现 DC电路到公共点 之前经过一个 一个D34的管子 标识是D34该管子我当时想是复合二级管。 现在D34 PP 和N 处都有20V电压 但P处只有0。09V
P处测量和待命3V 5V的上管D 级导通。还进入了 ISL 6262芯片。       我现在推断问题出在ISL6262 或这个D34本身 不知对不对。还有 ISL6262大家能我看下测哪几个角位吗?      因为我大体看图上电时序ISL6262 是在前面的。 唉,我是新手也就瞎胡扯 哪说错了大家别笑话我。
作者: 维修伤身体    时间: 2009-12-30 17:38
大哥来帮下吧   在线等呢
作者: 维修伤身体    时间: 2009-12-30 17:45
版主大哥呢?
作者: 维修伤身体    时间: 2009-12-30 18:05
我晕了 大家都这么忙啊
作者: 水流云    时间: 2009-12-30 22:18
公共点电压已经出来了,思路不对,你得找待机电源芯片的工作条件
作者: 维修伤身体    时间: 2009-12-30 22:43
LS兄弟 板子用的 电源芯片是MAX8734  输入正常 有一个输出5V  输出控制到MOS管G极电压4V左右  不知道还要查哪些条件
作者: 南风面    时间: 2009-12-31 16:50
看看D8吧..D11
