一intel 945gnt 跑25
万维网络
2009-12-30 16:59
一intel 945gnt 跑25
内存 cpu 显卡都换过
另外这个主板还加电自动开机...跑到25就停那里了
维修豆豆
2009-12-30 17:12
刷一下BIOS试一下
武汉天涯浪子
2009-12-30 17:13
加点自动开机可以在BIOS中设置,跑25不亮可能是北桥虚焊
万维网络
2009-12-30 17:21
刚才发太快 补充
加电时南桥有点热!温的,,不知道大家对发热是一个什么概念,
怀疑是显卡换了一张还是一样 去掉显卡也是25
试了只上CPU 把内存也下下来了主板也会自动报内在错误!
测pcie 电压3.2v 11.56v 都在正常范围 ad线对地也差不多有几条是通过电容链接北桥AD也测试了也差的不多/////北桥电压一个mos管出来1.22v
pci电压ad也正常
另外一个奇怪毛病IO冰冰的不知道是不是正常 是smsc lpc47什么的...有电压3.3v
李凤谋
2009-12-30 17:39
usb坏也可能跑25吧,我的一块技嘉主板,插打印机的时候烧了usb,就跑25
feixiang
2009-12-30 19:47
开机后你点POWER 正常关一次应该就没问题了! 跑25 大半是南桥的问题, 我今天修了一块25的就是南桥坏了, 什么电压都正常就是到25卡住!
万维网络
2009-12-30 23:49
楼上的我也有这个想法,,。不过我怎么就想不通我拔掉内存主板还会报警,这个喇叭是那个玩意控制的啊
