标题: 戴尔D600 开机电流0。6A [打印本页]
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-30 16:49
标题: 戴尔D600 开机电流0。6A
今天一朋友的D600叫看一看,接上可调电源后有待机电流,按开机键,电流到0。6A就不动了,而且有时可调电源有保护动作,心想这应该是CPU没供电,然后测了测CPU的核心供电,发现对地阻值为0,明显是短了,把上下管全拆了还是短,现在不知拆哪里了。。。
作者: 进军本本    时间: 2009-12-30 21:54
拆源芯片啊
作者: a000135    时间: 2010-1-14 21:25
看看是不是电容短路引起的
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-14 22:02
用烧断法 烧烧。。。
作者: 小峰维修88    时间: 2010-1-14 22:07
供电换过没
作者: 叶落随风    时间: 2010-1-14 22:50
核心电压短路应该还是比较好修的吧,一般电容坏的多
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-14 23:15
去查查电容吧,可能是电容短路了或是芯片
作者: 南极人    时间: 2010-1-15 00:15
拆主电源IC,分组供电,不行干北桥
