标题: 修好一个VR240TF的主板 [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2009-12-30 16:39
标题: 修好一个VR240TF的主板
同行送来的主板, 主板上写的是VR240TF   VIA896+VT8237的芯片组
是二及市场发给他的,他也不晓得什么机器的板,刚来时8734输出的5V对地
短路,后换了南桥后不短路了,且能上电到0。3A,测试无CPU电压,该机
CPU共电芯片为ISL6262(48PIN),测6262的电压(3VS, 5VS, 19V)
都正常,且VR-ON(44PIN)也有3V电压,说明其他地方没有问题,肯定是ISL6262
或周围有问题。于是换6262,很顺利,换了就有VCORE了,好久没有这么顺利的、、
修好一块主板了
作者: 精汇    时间: 2009-12-30 17:04
不会吧。二修板这么容易搞定。你之前的同行不是真正修本的吧
作者: 军兵    时间: 2009-12-30 18:04
让你捡到了,你的同行有点菜啊。
