dell e153灯管只亮一根
小王良
2009-12-30 16:36
dell e153灯管只亮一根
确认二根灯管都是好的。上下对调均能点亮。客户拿来时黑屏,经查换过C5706后(用13003w代换),现只能亮一根,过几秒后保护。请教大家这是什么原因。确认二根灯管都是好的。上下对调均能点亮。且用单灯高压板均点亮过。就是上面一个接口点不亮。
武汉天涯浪子
2009-12-30 16:39
2灯的高压电路2路输出的部分是一样的,参考好的那一路修,不是很困难的
小王良
2009-12-30 16:46
上图了,就是上面那个接口灯不亮
小王良
2009-12-30 16:50
版主,这个是不是一分二的了,通过L202的,那二个接口电容也对调过(C212,C211)还是一样。
jimmydong
2009-12-30 16:56
直接换个高压板上去就是了。
小王良
2009-12-30 16:57
不好意思了,毛病找到了,我把那个接口内的针给弄弯了
小王良
2009-12-30 16:58
但是开机过几秒还是保护
激流踊进
2009-12-30 17:18
呵呵 把保护去掉吧 应该可以用一段时间
第15脚接地哦 肯定亮
亿号
2009-12-30 18:03
去保护了 就可以
小王良
2009-12-30 18:31
谢谢各位了,15脚接地后,正常亮了。但是为什么要这么做呢,请高手赐教了
小王良
2009-12-30 19:06
现在还是要请教大家,现在为什么左右亮度不均匀呢,过会儿上图。这个机子亮度怎么调节啊
小王良
2009-12-30 19:14
现在出现这样一种情况了,短接后亮度明显偏暗。一根用原高压条,另一根用通用条点,亮度正常。说明板子电压下降。高压不够。
全旺
2009-12-30 19:14
13007是不是能代5706?
小王良
2009-12-30 19:21
我现在用的是13003,13007应该也可以了。你知道吗?为什么会出现这种情况
我是阿牛
2009-12-30 22:27
是那个芯片15脚接地
维修公司
2009-12-30 22:36
用原管代换,,,,,,参数要一样
黄经理
2009-12-30 22:46
请问哪一方面是保护的?谢谢
小王良
2009-12-31 06:58
现在好了,又出现一个问题了。不接信号线,电源指示灯,出现下面画面,不知道这是不是正常。
小王良
2009-12-31 10:38
如下面的图
落叶流声
2010-4-3 22:36
这款机子的这个变压器坏的也不少,比明基的高压线圈坏的多了
AA98110AA
2010-4-5 17:02
上面的图片好象是老化信号的样子啊
全球维修终结者
2010-4-5 22:21
不接信号线,是显示这样的啊。
gd85
2010-4-27 12:51
不知道哪位有没有这款机器的电路图啊?
泰博快修
2010-4-27 13:04
看来楼主的这台机器也是多灾多难的,一般5706坏 我这边都是用5707代换即可,楼主在不行先用通用高压条试一下 不接信号线出现这种画面是正常的 说明没有信号过来 老机器都是这样的
turing2009
2010-4-27 13:07
很明显正常的啊!你看英文撒!Self Test Feature Check
不明白翻译一下总可以吧!
陈文奇
2010-4-27 13:18
因该是保护问题
赵伟超
2010-5-12 11:48
反馈电路上的问题吧 仔细查一下 应该不难的啊 ?
