查看: 1589|回复: 6
硕泰克主板不走码
发表于 2009-12-30 16:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接了一个客户的主板(硕泰克SL-86SPE2),先是不开机,后开机复位不走码,测量电压正常,复位电路也正常,是不是桥有问题,请各位高手指教!
发表于 2009-12-30 16:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板的CPU座是针穿的吗?不是的话CPU座容易虚焊
发表于 2009-12-30 16:37:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是针式的,CPU周围有电容鼓包,我已换下。
发表于 2009-12-30 16:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷下BIOS,试试
发表于 2009-12-30 16:46:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
资料有可能有问题
发表于 2009-12-30 18:56:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你换的电容都对吗?  有时换电容差的太多了也不行啊!   要是对的话,你就压压桥  看看是不是桥虚焊啊!
发表于 2009-12-30 18:59:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是BIOS坏了
