主板不认鼠标
金正电子
2009-12-30 16:13
主板不认鼠标
今日接修一主板,故障现象为不认键盘、鼠标,哪怕是把键盘鼠标转成U口都不行。
维修过程:检查发现该机CPU775座有几个针脚歪了,校正后,故障排除。
武汉天涯浪子
2009-12-30 16:35
以前月饼发过类似故障的帖子,就是不明白为什么会这样
locked
2009-12-30 19:11
cpu能引起键鼠工作不正常吗
月饼
2009-12-30 21:27
cpu能引起键鼠工作不正常吗
潘雨晗 发表于 2009-12-30 19:11
会的。我碰到了。你可以搜索一下帖子
邹强
2009-12-31 20:52
还没有见过这种问题 学习了
cxd001
2009-12-31 21:53
看来,以后遇到键鼠不能用的问题,还要查查CPU了!
血雨千寻
2010-1-3 15:19
这种情况 真的没遇到过
我去搜下 看还有那些例子
电子维修学徒
2010-1-11 16:32
控制键盘和鼠标的不是南桥吗?
chenbiaofeng123
2010-12-15 19:17
哎,以后要注意一下CPU了,以前遇到这样的问题都没有去看它!
情谊之爱刈
2011-11-28 11:17
鼠标用不起 跟CPU有关 学习学习了
