标题: DV1000故障 [打印本页]
作者: 皇家卫士    时间: 2009-12-30 15:32
标题: DV1000故障
DV1000是915芯片组的,南桥坏了,换了一个,测试卡跑2835,不插内存2830,又换了一个南桥,还是如此,一直闪黄灯,感觉不是北桥和内存槽的事,希望朋友们提供个思路,有人说量时钟到SMBUS的两个信号,不好意思不知怎么量,希望朋友们提供个思路,在此表示感谢!
作者: 小叶电脑    时间: 2009-12-30 15:37
你量一下内存槽的几个供电电压,还有就是SCLK和SDAT的两个信号~~~
作者: 梦星月    时间: 2009-12-30 21:01
这个本子的毛病很多的,修出供电再弄信号
