[求助] 华硕A8J开机掉电
惹是生非
2009-12-30 14:42
[求助] 华硕A8J开机掉电
我有一台华硕A8J的电脑 ,开机掉电,显卡上的小板有响声。不 放显卡板加电都正常,换显卡后也一样。不知道是什么问题!!!!!请高手解答一下
阿神飞
2009-12-30 14:56
量显卡板上面电容是否有短路?
陈永光
2010-1-25 21:39
你要是AMD的cpu的话换 个cpu试一下,还有北桥
萍乡阿宗
2010-1-25 22:00
3#
陈永光
这位师兄
我这里有一台跟你一样笔笔 不通电 待机0。01 测不到3M 5M 触发后可以测到3M 5M
触发后电流0。02 测各电感没电压
请问这笔记本待机是没有3M 5M吗
还有是开机芯片LPC47N217
东泽主板
2010-1-30 11:18
我也接到一台掉电的,跟楼主一样,还在检查中
影子冷锋
2010-1-30 14:13
怎么个想法???
aww3856
2010-1-30 14:46
........显卡散热搞好了没
tangjin
2010-1-30 16:41
测下显卡有短路不
大泡泡
2010-1-30 17:01
CPU 座子 可能比较大
池龙
2010-2-9 12:47
加焊一下显卡槽试试
