标题: hp NC6000 [打印本页]
作者: 悬壶遨四海    时间: 2009-12-30 13:10
标题: hp NC6000
今天碰到台说是不开机  我拿到手发现风扇附近特烫 感觉应该是风扇堵了 拆开一看 没什么尘土  清了下开机亮了正常进系统 但风扇不转 USB也没供电     只能查了   我是倒着测的 先测的USB口附近 发现 5v没有再往前测 有了再测USB口也有了  量风扇供电也有了。。。。   怎么回事呢????
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-30 13:14
有没有图片发上来看一下。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=6220
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-1-3 09:22
现在也没解决  有时候能开机 有时候开不了   开不了的时候 用手拍几下 就能开机了 郁闷。。。
作者: 博澳源    时间: 2010-1-3 10:52
板上是不是有小电源板的,如果有的话就排除接触问题,拍两下又可能开机的话,还是考虚下南桥。最好把南桥重做。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-7 16:10
还是吧SB做一下比较好
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-7 16:12
典型虚焊了  把待机部分补焊补焊
