标题: 三星793BM的机子,现象是绿灯一闪一闪,机内有继电器的嗒嗒声 [打印本页]
作者: liu0705    时间: 2007-9-16 12:49
今天接了台三星793BM的机子,现象是绿灯一闪一闪,机内有继电器的嗒嗒声,输出电压也在跳动,-14V的在负6到负10之间,14V的在6到10V间,7V 的在3到6V 间,50V的在55之60间,80V的在80到93之间跳动,查了三个钟也没查出问题所在,换了7805.7812高压包,和输出级的电容就是不见有什么变化,会不会是MCU有问题,请各位大侠请点一二,
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-9-16 12:52
个人感觉电源负载有问题才会有电压跳变,再检查一下电源输出部分的负载
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-17 08:14
CPU(IC201)的9脚电压有多少,请报上来。
作者: liu0705    时间: 2007-9-17 10:54
IC201的9脚没有电压
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-17 11:19
CPU是不是S3P863,这脚是标注的AFC_SENCE,没有电压就不对了。应该要接近5V的,它这脚到5V电源只有一个4.7K(R228)。其它型号的显示器,这脚还要到行的。你查一下。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-9-17 11:21 编辑 ]
作者: 海参    时间: 2007-9-17 15:43
标题: 回复 #1 liu0705 的帖子
楼主,我刚修好一台三星 763MB的显示器,故障和你所说的一个样。
不过我是新手还不懂去测量,根据坛友的指点,发现高压包的一个焊点已经脱焊,并且相应的焊点都快碳化了
更换相同的高压包后故障消失
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2007-9-18 11:07
这个问题有可能是STV6888的坏了!!!你换个好的试下.
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-9-18 11:22
三星的机器保护电路很完善!
作者: 嘉嘉    时间: 2007-9-26 19:25
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 长风    时间: 2007-9-26 19:49
依次断开开关变压器次级负载,断开那组电压不大范围波动就是那组有问题.如不行的话检查高压包行脉冲脚到CPU之间的元件.
[ 本帖最后由 长风 于 2007-9-26 19:51 编辑 ]
