用PCI显卡进行BIOS刷写 失败
希望的寄托
2009-12-30 12:56
用PCI显卡进行BIOS刷写 失败
我的显卡是ATI的点不亮 9550的
我接上PCI 在BIOS里调成,PCI/AGI的那种模式
进了DOS,我输入flashrom -p 0 9550.rom -f -sst
接口提示找不到AGP显卡。按1继续。屏幕上有红色的提示,在闪,这是什么原因啊,BIOS坏了吗?
sis620
2009-12-30 13:02
先用命令flashrom -i看看能不能找到这个gpu。如果gpu都找不到,那就是显卡点不亮有其他原因。
希望的寄托
2009-12-30 15:14
喔,我用过这个命令,这个是找GPU的是吧,我还以为是查看版本号的啦
这个是找不到
古针
2009-12-30 17:55
应该是没认出显卡,其他问题
多多
2009-12-30 19:09
如果显卡没有外接电源,很有可能是GPU坏
显卡修好了
2010-1-1 03:42
核心都没工作 还刷什么bios
线把核心搞的能用atiflash -i 这个命令检测了 再刷bios
希望的寄托
2010-1-1 08:58
谢谢上几楼的师傅们了,ATIFLASH -I 是检测GPU是吧,如果能找到数据就表示GPU是好的是吧
先谢谢了,看来只有先加焊一试了
希望的寄托
2010-1-1 13:14
过程在后面,是我的主兼容性不好吧,换了板能亮,故障花屏,以找到问题,暂无颗粒更换,修好后回复结果
月饼
2010-1-1 15:37
9550 就是反面的 颗粒都需要换了。就算 暂时测试没坏的也要换掉。不然 1月保证回来。
希望的寄托
2010-1-1 15:56
这么邪门?
我得试试,呵呵,试一下记得深啦
NanNanLOVE
2010-1-2 16:52
9550就有点邪
吴仲华
2010-1-2 17:15
很有可能GPU坏了哦。
