T61进水问题请高手解答
南京笔记本维修
2009-12-30 12:51
T61进水问题请高手解答
本来进水 位置内存槽 背面 MAX17003E 测试坏了 更换了 无待机 无3 5V
经过仔细检查 发现17003E 20V 供电断路 飞线后解决 有0.01待机 但是依旧不触发 检测 有3V 5V 1.5V 而且确认桥体无短路 依旧不能开机 MH7已更换 求高手给点思路
萧秋雨
2009-12-30 22:05
看看PCMCIA卡槽下面的供电芯片以及H8有没有问题咯
