标题: 翻译一片国外介绍工厂印刷电路板上锡方法的文章 [打印本页]
作者: gmswk199    时间: 2009-12-30 11:14
翻译一片国外介绍工厂印刷电路板上锡方法的文章。
可能对像我这样的新手有点用。
工厂中印刷电路板上锡方法大致分两种。
一,Flow法
将印刷电路板的下部浸没到装有融化了的锡的锡炉中,锡自动会附上去。一般此方法用于有铅焊接。当印刷电路板的两面都要上元件时,为了防止浸锡时元件脱落,一般先将电路板用喷雾器喷上胶水,再沾上元件。这样元件就不会掉了。
锡炉有2种。一种是,液态锡的表面曾静止状态(DIP方式)。另一种是,液态锡的表面不断有波涛的。这种叫喷流式。
现在在习惯上也称喷流式的锡炉叫DIP。
二,Reflow法
    在电路板上用印刷机印刷上锡浆,然后把元件贴上,再加热融锡。这种方式也叫做SMT方式。该方式适合微型元件的焊接,目前已经成为焊接方式的主流,并在不断改良进步。铝电解电容等元件现在也趋于小型化,耐高温化,以适合Reflow焊接法。加热的方法一般分为热风式和远红外式。
    步骤顺序如下。
      1,在电路板的元件焊接部分上预先涂上锡浆。通常在开孔的纸型不锈钢模具上用刷子刷上锡浆,这样模具的开孔部位的锡浆就会以一定的厚度附着在电路板上。专用的自动化锡浆印刷机可以完成该工作。
      2,在涂上锡浆的地方贴上元件。通常使用数字控制式元件贴片机。一般来说先上小型的元件,然后再上QFP等大型的元件。
      3,预热。在预热炉中把电路板和元件预热。一般预热温度为150度到170度之间。预热的目的在于缓和急剧加热元件时对元件产生的伤害、助焊剂的活性化、有机溶剂的气化等。
      4,正式加热。短时间内把温度提高到焊锡融化的温度(一般为220度到260度)。焊锡的成份组成会影响融化温度,无铅焊锡需要高温。但是在高温下,金属的表面氧化速度加快,焊锡和金属的结合能力变弱。并且有些元件不耐高温,无法承受无铅焊接。
      5,冷却。以前一般是自然冷却。但最近为了减少元件的热冲击,也有焊接完毕后用人工的方法冷却的。尤其是无铅焊锡,自然散热会导致散热速度不均从而引发虚焊。所以必须用专用的冷气机高速人工冷却。
