INTERL D865 换电源IC 会烧南起吗 ??
许春涛
2009-12-30 10:38
一 INTERL D865 主板, 不上电, 查排阵无点压, 没跑通线路, 换IO无效, 最后还是跑通了, 排阵接一三极管换掉 还是不上电 ,
换回原理的IO 就正常上电 , 然后发现CPU掉电 ,
能继续触发, 测量各场管对地阻值都很一致 , 供电电压5V 正常 开启电压有5V 上电瞬间CPU—VCORE 只有 0.3V 电压 , 判断电源IC ISL6566CRZ
坏, 此IC 很难换, 换了半个小时,来来回回矫正, 换好确定无连锡 , 上电,不掉电了, 但是发现 SB 冒烟, COU_VCORE 高达8.0V , 断电,
发现VGP1.5V 对地为0.1欧姆 , 无奈, 不明白为什么会这样 ? 换回原来的电源IC , CPU_VCORE 1.5V ,基本正常, SB不在冒烟 ,
缓慢发烫 。
此板其实只有两个个小毛病 。
1: 连开关排阵的一三极管坏, 花了两天时间才跑通 , 要不也不用换IO , 而且换了个坏了 。
2: 电源IC 应该是虚焊造成的 , 换新的也许是被我焊坏了, 也许是新买芯片比原来的尺寸要小点。。。。
疑问:
奇怪的是为什么换电源IC 会烧 SB ????
总结:
失败的维修, 花了25元买 IO 和电源IC , 还搭了一主板 , 悲哀 。 。。
