MCP61SM主板复杂难题
安盾
2009-12-30 10:38
MCP61SM主板复杂难题
RT,一片客户的MCP61SM的独桥集显主板,烧坏了DDR2的内存一根,换过好的内存,有时能开机,有时开机就保护。查内存供电正常,AD线阻值正常,独桥加焊还是一样,又加焊U座还是一样。开机针电压,阻值及相关线路正常,在查电源IC时候发现一个T06的小3极管不良,更换后出现要么开机正常(连续工作24小时没问题),要么就是开机到25查显卡的时候保护掉电,没思路了,显卡部分供电,时钟都正常的啊,晕的,望高手指点迷津~
