七彩虹845C.P4E BV2.1主板高手的指点指点!
fengye5588
2009-12-30 09:07
本来没什么大毛病可是我不小心把毛病搞大了,我不小心把主板上的一个3针插座(SFAN1)的2针短路了一下,被我短路的2针其中1针接的是黄线12V另1针我跑到一个集成芯片里,它在IO的旁边,好像是BIOS芯片(INBOND-----W49V002FAP),毛病是掉电后自动重启大概10多秒后掉电又重启以此循环,关不了机,显示器能亮但是什么也不显示!!请高手指点!!!!!!!!
风云缘证三生
2009-12-30 09:13
有可能是BIOS数据坏了吧,重新刷一下试试,
fengye5588
2009-12-30 09:16
不好意识主板型号打错了是七彩虹845 C .P4E V2.1
电脑教师
2009-12-30 09:21
你所说的三针插座,应该是[ 转速侦测,12V , 地线. ] 如果12V直接灌进转速侦测脚,那么肯定有东西烧了,沿着那条线查下去吧!
张先生
2009-12-30 09:28
查风扇转速控制电路。
fengye5588
2009-12-30 09:40
W49V002FAP这个芯片不是BIOS芯片它是什么芯片呢?我这块主板上面怎么找不到BIOS芯片它集成到哪里了呢?谢谢高手的指点!!!
天崖浪子
2009-12-30 09:41
可 能是IO烧了 换io看看把
大众客服
2009-12-30 10:00
这是系统风扇给你误接了!看看相连的东西一定有失效的!
fengye5588
2009-12-30 10:14
嗨我是个新手不知如何下手啊,谢谢高手们给的思路,我就慢慢的查慢慢的更换,再次感谢!!!!
袁晓勇
2009-12-30 10:26
一直重启,关不了机,是不是还自动开机啊,如果是的话,那百分之八十是IO了
fengye5588
2009-12-30 11:31
拔下电源重新插上不自动开机,只要按下触发它就反复的重启,还关不了机,显示器工作了什么也看不见。
黄柳
2009-12-30 12:04
IO坏了,换一个看破一下
