对高压板的一些小见解
探索
2009-12-30 01:02
对高压板的一些小见解
前天没认真分析跑电路.想省掉3.3v.飞线错误.结果.烧了.
晚上仔细研究一下.得出了结论:
1.想省掉.控制电压(3.3v.或5v)..直接只用12v供电.启动高压板..
那么就直接去找震荡芯片的供电脚.接入就行(供电脚会在两个三极管第2个三极管的C极 (当然了.加在保险之后会更好.呵)
2.看到 没大电感的和大的二极管 一般就就是12v的高压板! 因为5v的高压板.才需要大电感.二极管续流才能升压
河子
2009-12-30 08:39
第一条 应该再加个1K的电阻
chengmoyan
2009-12-30 09:10
算是另辟溪路了
激流踊进
2009-12-30 17:29
楼主跟我一样 没理论基础 就知道飞过去 呵呵 可以点亮就OK了
象低电平开机的就需要这样飞过去 反相器做了感觉不稳定
