查看: 1337|回复: 3
新手遇到的问题,求解
发表于 2009-12-29 23:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才用起子点主板开机键的时候不小心点到了SPEAK的两个脚上突然火星一冒主板就不跑码了,请问哪位大哥说下可能造成什么烧毁了。直前可以跑码进系统的。
发表于 2009-12-30 00:23:58 | 只看该作者 �
应该不会啊,我以前也这样过,只是把线烧断了而已啊,
发表于 2009-12-30 01:14:43 | 只看该作者 �
主板没触发前SPEAK上不带电,而且SPEAK插得是四个脚的最左和最右两个才是正负两极,楼主把板子拆下来再把CMOS电池拆下放电,把主板上的电容也放电,检查一下ATX电源再组上试试
发表于 2009-12-30 09:37:30 | 只看该作者 �
应该没什么问题啊!  你换个电源在点下试试!  把CMOS  复下位!
