标题: 液晶电源管理芯片代换 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2009-12-29 23:30
标题: 液晶电源管理芯片代换
昨天,客户送来一个17寸的联想液晶一台,试机时,是不通电。拆机后,保险坏了,桥坏了,开关管坏了,可换了以后,还是不行啊。难道电源管理芯片给击坏了,换了电源管理芯片,(是sg6841sz)原以为好了,可是,毛病依旧啊。想了想,量了量,查了查,启动脚电压才7伏,明显偏低啊,以电源管理芯片为中心,把所有的电阻全量了,好的,纳闷勒,啥坏呢。于是,又换了一个,依旧如此,后级的电压就没有。难道就为了这毛病,就把电压高压一体板全换了??亏啊!后来,想到,电压管理芯片有直插式和贴片式的。找了一个贴片式的sg6841sz,用细线把8个引脚全部接了上去,然后,通电,测量电压,有啦!!后级电压正常。
作者: 骁晓    时间: 2009-12-29 23:31
难道电源管理芯片的贴片式和插入式不一样吗??
作者: 健发电器    时间: 2009-12-29 23:58
不是不一样,有可能你买到的IC是假的,我就试过的,我修的也是联想17吋的,原用的是LD7552BN,买了一批不能用,再找代换的用SG5841,也是不行都一样的电源脚有电压一跳一跳的,但输出脚一点电压也没有,全是假的,后用5M0380R代换,方便又简单.
作者: 光之剑    时间: 2009-12-30 08:14
芯片还有假的吗?那我以后买芯片时要注意咯!
作者: 城里城外    时间: 2009-12-30 08:20
我也买到过假芯片
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-30 17:31
SG6841有些坏了是量不出来的
   需要更换来确定   这种问题多着了啊
作者: 真的很难    时间: 2009-12-30 20:43
楼主真是高 厉害
作者: 欧斌    时间: 2009-12-30 23:17
那还不如换块板子了
作者: 落叶流声    时间: 2009-12-31 00:11
假的应当很少.这东西价格不高,没有做假的价格空间
SG641的7脚接的稳压管也很易坏的,坏了不换,拆除也是可以的
