查看: 1452|回复: 3
INTEL 主板不开机
发表于 2009-12-29 21:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
INTEL D845EPI/D845GVSR 主板加电按开机键不加电。。5VSB正常,开关有3.3V电压。开机绿线接I/O的81脚。I/O芯片是LPC47M172-NR ,有知道南桥到I/O的开机信号吗?(I/O开机信号输入脚)
发表于 2009-12-29 22:42:46 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
绿5V到IO,IO再到南桥的信号,南桥再有到IO的反馈信号,要知道这些只能查引脚定义
我个人在有IO代换的情况是不查这些,直接换,换了不行再考虑南桥!
发表于 2009-12-29 22:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先放CPU点开机看看能不能开  按时序修啊  看32.768有没有起振 看一下IO92脚有没有高电平  再测IO 85脚点开关的时候有没有变成高电平  条件都满足就换IO
发表于 2009-12-30 00:15:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
INTEL的板子IO很容易坏,你先打一下南桥的阻值,如果正常就先换IO,9成能好
