标题: 超难搞的IBM X31白屏死机 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2009-12-29 20:56
标题: 超难搞的IBM X31白屏死机
一台IBM X31看电影时无规律白屏死机,据反映此机原是装系统死机,同行换了内存条装上了,但却出现这个问题。接机先换内存(因为换上的内存不太好),情况比没换时要好,但还是死,接着做了内存槽,没效果;换硬盘做系统,没效果;做显卡,还是没效果........更换显卡吧,手上没有现成的。没招了,怀疑供电滤波有问题,反复看各电容,外观没有异样。接波波监测CPU供电,直到死机它闪都不闪一下。上家催得紧,没办法,一气之下,把VCORE,1.2V,1.8V,2.5V内存供电所有电容全换了,连续试机三天一点事没有,此机已交付一周,运转完全正常。郁闷!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-29 21:03
X3的几个钽电容是易损件
