标题: 15寸液晶偏红,比较奇怪!!!! [打印本页]
作者: 周口李师傅    时间: 2009-12-29 20:20
这个显示器是同行拿来的,来的时候他说自己已经修过了,加焊的,用表量了一下,发现R 对地阻值是 无穷大,G 对地阻值是 075 正常,B 对地阻值是075
,很明显是R对地不正常,电压量了一下,R   0.90v   G   0.46v      B  0.46    求求大侠,改怎么解决,谢谢了,
作者: 修哥    时间: 2009-12-29 20:31
确定R有信号的话在R对地接一电阻,调整阻值就是了。
作者: 维修公司    时间: 2009-12-29 20:34
看来是二修机,既然能接二修机,估计这个问题不会很难吧,,,,找到为什么这路阻值的变化呀
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-29 20:40
RGB三路到驱动芯片的电路是一样的,用另两路参考修
作者: 海华数据    时间: 2009-12-29 20:48
LZ有没有考虑下灯管的问题?
作者: 才才才才才才    时间: 2009-12-29 21:02
既查到是RGB的问题那还用找什么答案,改下就是喽
作者: 张维修人    时间: 2009-12-29 21:27
关键是看OSD菜单是否发红,如果发红,可能是灯管老化。如果菜单正常,换信号板。
作者: 周口李师傅    时间: 2009-12-29 22:34
才才才才才才 发表于 2009-12-29 21:02
请问怎么改??
作者: 周口李师傅    时间: 2009-12-30 14:06
谢谢大家,已经修好了,是R 对地的电阻变质了,直接换了一个75欧的电阻,ok
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-30 17:35
周口李师傅 发表于 2009-12-30 14:06
呵呵    这种问题一开始就用外接灯管排除
  第2步查到 R  G  B只有R对地阻值不一样,重点查R   呵呵 很快的   楼主修好了恭喜
