数字万用表的使用,图解用数字万用表测三极管、电容 转载与数码之家
机箱冒烟
2009-12-29 17:31
万用表—我以前只是用用电阻档、电压档、二极管档,最近又看了相关的文章,学习了一下其他的应用。我把我的学习过程跟新手分享一下吧~~~
我也算是个新手吧,中间有什么错误请大家指出,谢谢~~~
说说万用表测三极管吧。。。
大家知道,三极管分为PNP管和NPN管(P是positive的缩写,N 是native的缩写。我的理解:PNP就是正负正,NPN就是负正负)。拿到一个三极管我们要先判断是pnp还是npn管,首先我们要先找到基极(PNP就是N那个脚,NPN就是P那个脚),我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,对于NPN管,当红表笔在基极上(数字万用表红表笔接内电池的正极,黑表笔接内部电池的负极。),黑表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),表笔反过来接则一般显示1(无穷大)。对于PNP表来说则是黑表笔连在基极上。
下面就我手头有的一片9013为例,给大家说明一下。。。
上万用表
为了解放双手拍照,更换表笔,带夹子方便多了。
先测试其为pnp还是npn。由下图可知9013为npn管,中间的管脚为基极。
下面该判断发射极和集电极了。我们利用数字表的三极管hFE档(hFE 测量三极管直流放大倍数)。把万用表打到hFE档上,把9013插到到npn的小孔上,b极(基极)对上面的b字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次就是正确的管脚位置了,对应万用表的标注找到c、e极。
看图。。。
第一次,读数15
第二次读数199,说明这次是正确的了。。。
此我们判断出9013,平面面对我们,从左到右三个脚依次为e、b、c(发射极、基极、集电极)。
特此找来资料证实我们的检测是正确的。看图。。。
数字万用表一般都是有电容测量档位的,而且一般是用来测量小电容的,以确保精确度,大电容用机械表充放点测,我也没用机械表,而且电容测量用到的很少,我也不多说了。上两张我测电容的图片吧~~~
50V 10uF的电解电容
102的CBB电容(应该是聚丙烯膜电容吧?要不就是涤纶的?不对高手指出)
102也就是10乘以10的2次方pF=1000pF=1nF=0.001uF。这个不会错吧~~呵呵~~所以我用的2nF的档位…
thelsl
2010-5-7 16:39
对你的感激有如滔滔江水………………
xiaofu0805
2010-6-7 16:51
呵呵,图片都挂掉了,有图片就更好了
第七刀
2010-6-30 09:57
看不到图片..............
不过NPN型的三极管知道基极后之前不是有二组差不多的数据吗?大的就是E拉,不用这么麻烦吧?
scliy
2010-6-30 22:20
感谢楼主分享、、
