谢谢楼上的支持,我以前都是手工做BGA的,就是用的工业风枪,做北桥就有点吃力,做坏了几个板,做南桥还不在话下,所以现在想自己DIY一台BGA机!
369275629 发表于 2009-12-29 18:29
发热板准备了一个200X300的远红外发热板,温控是45元的简单温控,继电器还没去买![localimg=180,120]1[/localimg] 124915 124916
369275629 发表于 2009-12-31 14:29
搞晕了加热器件热容量越低越容易控制温度上冲,因为热容量低能够滞后继续供热的能力越低;
测温头越靠近加热器件越容易控制温度上冲,因为温度达到就起控停止或者减小加热了。
反之就越难控制。
这就是热控制的基本原 ...
张先生 发表于 2010-1-3 21:06
超不过发热体不假,但是即使加热体本身热容量很小,但是发热体加热过程中温度已经超过所需温度一定的量,炉壁温度也可能超过,板子温度照样上冲。
这也不是不可能出现的事情。
有没有炒花生米的经验? 如果看 ...
张先生 发表于 2010-1-4 12:46
感谢各位高手的热心支持,晚辈十分感激!下部分基本完成,今天晚上草草的搞了下上加热!
126628
126629
因温控还没到,先把风枪拆了,调节电路全部干下来,看到发热体有白,黑,绿三根线,传感线两根,还有风扇马 ...
369275629 发表于 2010-1-4 21:51
,最后回过神来,这温控不是有PID自整定功能的吗?怎么把它给忘记了,然后按着说明书设定P 。I . D值,可是不管怎样设定都是上下相差二十几度,设定几遍还是不行,最后干脆按说明书上的按着AT键3秒让它自动设定,等波动两个周期后AT灯灭的时候奇迹出现了,180度的温度已经控制在上下相差3到5度左右了,想想终于可以松口气了!感谢各位老大的热心支持,过两天上传个视屏给大家分享下成果!昨晚上花了4个小时把自己的机器基本完成,测试上加热的时候,刚开始那个时候温度过冲的吓人,设定在180度,等固态继电器断开时可以一直升到205,等降到180度继电器闭合时温度还在降一直降到162!心想真的是不好控制风 ...
369275629 发表于 2010-1-8 08:17
