标题: 为什么我做北桥,那么爱坏! [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2009-12-29 17:09
标题: 为什么我做北桥,那么爱坏!
这两天做了两个北桥,一个p4笔记本845GL的桥,一个865PE的桥,自己植珠,然后通过BGA机器焊接,但是焊完后却都发现北桥已经短路了。植完珠后忘记测一下,但真是不明白到底是什么地方的错造成的,恳请各位高手指教一下!
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-29 18:08
上部温度不要调太高了
作者: 泰达电脑维修    时间: 2009-12-29 19:44
静电也能击坏桥的,再一个就是芯片没有烤干。
作者: hyxyhy    时间: 2009-12-29 20:15
当我把北桥取下来再测也短了!看来处处得小心呀!
作者: 松树    时间: 2009-12-29 20:30
我也碰到这问题,865的桥或者单桥都会短路,2、3楼说的有道理的,不知道还有什么原因造成的?
作者: 修哥    时间: 2009-12-29 20:37
我遇过,小心静电,以前我都不敢相依,可这是真的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-29 20:53
做北桥上面的温度过高的话就容易坏
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-12-29 21:12
是温度过高的原因,做桥的时候,把上部的加温头不要离桥太近!
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-29 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二十二号    时间: 2009-12-29 21:54
先要保证旧料北桥是好的  ,做BGA机子的温度掌握好  助焊膏在要放桥的地方表面有薄薄一层就行了。
作者: sqkjsym9    时间: 2009-12-29 22:00
注意BGA时的温度和抹焊糕不要太多
作者: 林玮军    时间: 2009-12-29 22:44
果然有难度,明天休假了,回到家再继续上论坛学习。
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-29 22:51
温度,焊膏,  楼主记住这两个就行了,只有在实际维修中,自己把握了,
作者: 劳资一拐    时间: 2009-12-29 23:15
做事要认真  焊膏要涂均  温度要把握好 养成良好习惯  在难的事情也能做好  熟能生巧
作者: 天石科技    时间: 2009-12-29 23:40
一个可能是你植球的时候加热时间过长 温度过高 再有个可能就是焊接时BGA上部温度过高  再就是还有个可能静电  冬天气候干燥  静电危害大
作者: 追求更新    时间: 2009-12-30 00:00
其实更本不要太相信 说明书    桥坏都是最基本的原理  热胀冷缩容易爆桥  天气问题多设几组就是啦
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-30 04:56
还有你自己植株时不要太高的温度   不然也会吹坏的
作者: hyxyhy    时间: 2009-12-30 13:00
多谢各位朋友了!
作者: 悬壶遨四海    时间: 2009-12-30 13:17
楼主你确定你做之前 桥是好的吗   还有就是  你用风枪吹的球吧   应该不是BGA上坏的  风枪吹坏的几率比较大
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-12-30 13:25
冬天注意高温时肯定的  还有冬天外界温度较低  底部多调10度样子 上部温度多调5度左右  这样可能会好些
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-30 14:11
控制温度到温度一定要下,植球过程中一定要注意细节。再就BGA了一定要掌握熟练。
作者: 大丰    时间: 2009-12-30 17:48
我也遇到和楼主相同的情况,桥焊前测桥上的小电容是好的,但焊上去就短路了,我是用bga机器焊的,我看到芯片下沉我就停机了,但用表量桥上电容就已经短路了,再把桥拆下来桥已经短路了,请高手指点。
