标题: 求sony sdm-hs95p 数据 [打印本页]
作者: 白山精诚电脑    时间: 2009-12-29 16:26
今接收一台sony sdm-hs95p,故障现象:有时可以正常开机,有时按开机键屏背光亮无显示,有时电源等闪屏不亮。排除接触不良。
