查看: 3323|回复: 12
L4S5MG/651+ 的主板BIOS·
发表于 2009-12-29 15:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一方正品牌机主板的BIOS。故障现象是跑41报警。
刷过BIOS,不对,方正的。
发表于 2009-12-29 16:05:19 | 只看该作者 �
方正的识别方法为,在PCI或AMR槽上标有MA0A****如(MA0ACH26,MA0AFA04)等等。。每个型号都对应相应的BIOS。
请把标码号发上来
发表于 2009-12-29 19:03:43 | 只看该作者 �
木风老大,条码是 MAOAJHB1  老大。这板子是跑 05 0D 41 报警。。。
发表于 2009-12-29 19:11:45 | 只看该作者 �
沐风 老大,有这么麻烦的啊,每个都需要对应的啊,木风老大能传一份这个板的BIOS 给我吗??
发表于 2009-12-29 20:13:21 | 只看该作者 �
我这电脑里没这型号,我帮你在找找 你确定是这标码吗
发表于 2009-12-29 20:25:37 | 只看该作者 �
楼主的主板如果是想修亮,可以到ECS官方下载相对应的板号,就可以知道是不是ROM的信息引起的故障!比如COM口,IO都可以导致此类故障
发表于 2009-12-30 10:12:32 | 只看该作者 �
城达老大。你好。。。COM口已经拆过了,还是一样的,所以怀疑BIOS,IO的话遇见的很少。想先刷了简单的BIOS,不行再换IO。这样子的。
发表于 2009-12-30 10:42:02 | 只看该作者 �
IO我也已经换过了。。。BIOS座也拆过的,焊上去的。
还是提示05 0D 41 好像就是没找对BIOS之类的。
发表于 2009-12-30 10:43:04 | 只看该作者 �
官方上下载了二个 BIOS都刷过了。还是不行。05 0D 41
发表于 2009-12-30 10:49:42 | 只看该作者 �
老大救命啊 ~·~`` L4S5MG/651+```pci槽上面的标码是·MAOAJHB1
发表于 2009-12-30 11:04:10 | 只看该作者 �
论坛里有联想的BIOS 你可以试试
发表于 2009-12-30 12:04:42 | 只看该作者 �
哈哈··谢谢飞翔老大。。。换一个CPU就好了。。真是奇怪了噢。
发表于 2009-12-30 12:44:21 | 只看该作者 �
