查看: 2674|回复: 8
有没有精英ECS945P-A VER2.0图纸
发表于 2009-12-29 15:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有精英ECS945P-A VER2.0图纸,现手头有一主板,CPU、内存供电正常,能启动但点不亮,不知哪位大侠能支招?
发表于 2009-12-29 16:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你没有诊断卡吗?
发表于 2009-12-29 16:12:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
台式机的主板图纸比本本都还缺,不过台式班一般不用图纸都能下手修的
最好先对照特定故障,按照常规方法先检查一下
发表于 2009-12-29 16:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
精英的U座爱虚焊
发表于 2009-12-30 17:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-31 00:39:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
简单,上cpu使劲〔巧力〕看是否跑马,虚汗常见d0
发表于 2010-1-3 08:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天测了一下DDR2内存信号电压和供电电压分别为0.11,2.5v,正常的是不是应该为1.1v和1.8v啊,有人说不插内存是2.5v,插了内存会变成1.8v,我是插了内存测量的电压,没有变化,什么道理啊?
看还有CPU座是否虚汗,直接按CPU,还是按散热器?
发表于 2010-1-11 22:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
根据我的维修经验,是CPU座的问题,此现象会倒至内存电压有误,当主板正常跑码的时候,内存电压也就随之正常了
发表于 2010-1-12 00:26:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼上说的 很对。是cpu座的空焊。压座能显示的话。加焊就ok。这个问题我修过很多
