标题: U盘启动制作 [打印本页]
作者: 菜-鸟    时间: 2009-12-29 15:08
标题: U盘启动制作
好用的U盘启动盘制作工具——USBoot2009-10-26 10:46大家都知道U盘是存储文件的工具,具有体积小,携带方便以及数据交换等功能。此外,U盘还可以制作成启动盘,这一点相信很多人就不是很清楚了。把U盘制作成启动盘,我们可以借助USBoot这款软件来实现。
制作启动盘
    首先下载USBoot,解压运行“USBoot170.exe”,这样就可以启动USBoot来制作U盘启动盘了。
    在制作U盘启动盘之前,要把U盘里的文件复制到电脑上进行备份,因为在制作启动盘的过程中U盘里的文件会被删除,制作成启动盘之后,U盘同样可以像平常一样的使用。
制作过程:
1、插入U盘,运行USBoot,USBoot界面会显示出硬盘和U盘列表,我们选择U盘列表。
2、用鼠标左击“点击此处选择工作模式”按钮,此时会显示工作模式的菜单,我们通常选择“ZIP”模式,因为主板对这种模式的支持率比较好,制作成启动盘机率比较高。
    需要知道的是,ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:。而HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么启动后的盘符是C:,这样就容易跟C盘混淆,所以还是尽量选择ZIP模式。FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,但这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘。
3、选择好“工作模式”之后,点击“开始”按钮,这时会提示是否将U盘里的数据销毁,点击“是”。
4、当出现“请拔下U盘”提示时,便可取下U盘,然后再次插入U盘,USBoot会自动检测U盘是否启动成功。
5、然后又会提示插上U盘,如图:
6、插上后,正式开始制作引导型启动盘:
  7、启动盘制作完成,然后我们可以将一些所需要的DOS工具拷贝到U盘里面,这样更有利用我们的使用。(比如我们常用的ghost,以及Dos版的Pqmagic,等等)
  8、制作完毕后,进入BIOS,将第一启动项(First boot)选为U盘,主板应该能检测出你的U盘。(这里针对不同主板会有不同的设置,无法详解,请大家见谅)
      用USBoot制作U盘启动盘,操作过程非常简单易用,有需要的朋友可以去下载来试试看。
U盘启动盘制作工具专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2218-1.html
USBOOT 1.7.rar
346.88 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dragonkyo    时间: 2009-12-29 16:27
下一个来试试,谢谢了!
作者: jimmydong    时间: 2009-12-29 16:37
还没做过,不过CD-ROM的量产好搞点,做个ISO刻盘和做USB启动一次OK
作者: 皇家卫士    时间: 2009-12-29 16:52
能用来装系统吗
作者: 广西长生    时间: 2009-12-29 18:36
已试过了,怎么不能引导呢。主板设置没问题。
作者: 中原国人    时间: 2010-1-4 20:37
很多主板引导不了
作者: 阳光微雨    时间: 2010-1-5 21:17
不太好用哟
作者: 云南黑    时间: 2010-1-5 23:02
这个软件支持的好像是小容量的
作者: 我是小鸟    时间: 2010-1-18 16:37
usboot不太好用 挑U盘和主板的
作者: IWBW    时间: 2010-1-18 17:12
有条件的话还是光盘好用些
不行多带几张,哈哈
作者: fengye5588    时间: 2010-1-19 11:47
不怎么好用啊
作者: txc736    时间: 2010-1-19 11:54
现在大家都不用在这样麻烦了 现在市场上有万能系统U盘4G的 只要U盘不坏系统都不会坏 而且系统还可以我已经实验几次了 很方便 特别是现在很多上网本  装系统很方便 一个4G 的这样U盘我给你们个报价66的厂价70的发价
作者: 邢宗雄    时间: 2010-1-24 20:03
1、首先将U盘插入电脑的USB接口,重要提示:制作过程U盘会被格式化,注意备份资料
2、运行UltraISO.exe程序,选择“文件”——“打开”,选择WindowsPE.iso文件
3、然后选择“启动光盘”——“写入硬盘映像”
4、在“硬盘驱动器”项目中选择你要制作成启动盘的U盘盘符
5、在“写入方式”项目中选择USB-HDD+或者USB-ZIP+,个人建议选择USB-ZIP+,兼容性比较好
6、最后,点击“写入”,等待数秒,程序提示制作成功完成后,就可以拔出U盘了。
作者: kevinbao    时间: 2010-1-27 19:42
没试过,准备试试,就当镀镀金
作者: qiaohel1    时间: 2010-9-27 18:52
啊啊·为什么我不能啊·我U盘改为ZIP的怎么还不行哦·谁能说下为什么哦·
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-9-28 22:50
现在这种启动方式用得不多了,现在流行USB-CD ROM方式,直接用U盘量产工具
作者: nickfang    时间: 2010-9-30 17:17
我是用grub4dos
作者: 619474095    时间: 2011-5-20 23:10
回复 jimmydong 的帖子
USB-CD我做很久都没有做好也 还好做啊
作者: zfy7417    时间: 2011-5-21 09:35
“天意”的很好用哦~~~
作者: IT精锐    时间: 2011-5-21 09:51
现在u盘启有很多种类,看来看去也分不出个好坏,自己用的顺手就可以了。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-21 10:10
一看 就知道小白   直接在网上下个U盘引导系统 在吧ghost文件放进去 然后手动ghost  装系统不就OK了
作者: IT小白    时间: 2011-5-31 23:19
这个东西太挑板子
作者: luoyongaini    时间: 2011-9-1 16:06
也想找个好点的U盘启动装系统方便!
作者: niucha    时间: 2011-9-1 20:21
用了好多U盘引导了,现在用大白菜,引导失败率比较低!!原来用老毛桃,神州本10个有8个引导慢,或者起不来!
作者: sz恒信电脑    时间: 2011-9-1 22:03
我用的是大白菜。。
作者: c2011i    时间: 2011-9-1 22:27
做U盘启动的软件很多,随便找一个就可以了。
作者: 木雨林风    时间: 2011-9-2 08:27
wo用的是大白菜
作者: 追求完美    时间: 2011-9-2 09:05
用USB-CD ROM模式的软件  你有么  是不能提供参考下
作者: 机器工匠    时间: 2011-9-6 16:00
现在哪一种U盘启动兼容性最好
作者: 0rz    时间: 2011-9-6 21:19
一直使用量产的方法
作者: 电脑升级攻略    时间: 2011-9-7 09:46
usboot 这个软件可以修复u盘和tf卡
