标题: 联想s9无待机电流修复 [打印本页]
作者: xujinhua    时间: 2009-12-29 15:02
标题: 联想s9无待机电流修复
联想s9(上网本),刚开始开机键有3.3V,无待机电流,不触发。后来加焊MAX17020E,加焊后有待机电流出来0.02A,经测量MAX17020E第5脚20V。3,4,6,9,10,12,14,15,16,19,20,22,32脚5V。13,25,26,28,30脚3.3V。BIOS有3.3V输入,现在按开机键不触发,电源指示灯也不亮。晶振有电压差,U,北桥,南桥供电均无短路。求思路。
    北桥:945GSE,
    南桥:82801GBM
作者: xujinhua    时间: 2009-12-29 15:44
弱弱的问下,ENE  KB3310QF  B0   的I /O是不是带程序的?开机键的3.3V进了此I/O。不能触发,怀疑是此I/O的问题
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-12-29 15:54
支持了..有图就更棒了
作者: xujinhua    时间: 2009-12-29 16:25
[img][/img]
作者: xujinhua    时间: 2009-12-29 17:14
I/O的问题,关键是这样的I/O要换拆机的。自带程序。我晕啊
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-29 18:25
去华强定个啊
作者: 风行风尚    时间: 2009-12-29 20:08
S9的主板应该还在保的吧
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-29 20:11
有图纸看下喽 应该是带程序的 很可能是EC的问题
