标题: ASUS 主板插上内存 诊断卡跑 D0 。 不插内存跑 C1 [打印本页]
作者: 大京小典    时间: 2009-12-29 13:41
主板的问题是  插上内存 诊断卡跑 D0  。 不插内存跑 C1   但是不是直接跑C1 啊    急急急急急..........
作者: 维修中...    时间: 2009-12-29 14:22
不过内存,查内存工作条件。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-29 14:26
先查内存的工作条件
作者: jimmydong    时间: 2009-12-29 14:34
又问这个,工作条件,还有前面的供电,时钟,复位之类
作者: 安盾    时间: 2009-12-29 14:42
换个好点的条子
作者: 职权范围    时间: 2009-12-29 18:44
1# 大京小典
应该是内存工作条件不满足所致!
作者: 孙庆章    时间: 2010-3-8 19:10
6# 职权范围
是内存的事,也可能是BIOS 你刷一下试试,祝你好运!
作者: 一个人喝醉    时间: 2010-3-8 19:15
我看不下去了,能不能多看看资料?不过内存就没辙了?先测量测量啊!看到跑了一个码就出来问这问那,有没有点学习态度啊?
作者: 恨天无泪    时间: 2010-3-8 19:41
测测内存工作条件看看是否正常 !
作者: lgfix    时间: 2010-3-8 20:36
先看供电。你说的D0,是跑到D0还是直接就是D0呀?跑到D0就查供电。之后就是北桥
作者: 小门    时间: 2010-3-13 17:14
内存基本电压  加焊排阻
作者: 十三电脑    时间: 2010-3-13 19:01
什么样的板啊。有些板内存是CPU直接控制的噢。这个问题应换个条子,查下内存槽
作者: pizza12312    时间: 2010-3-14 13:15
都是内存的问题·先换条好点的内存·
