标题: V星865PE neo故障!~ [打印本页]
作者: 徐翔神人    时间: 2009-12-29 13:19
标题: V星865PE neo故障!~
手中有V星865PE一块,加电正常,检测卡检测到08不检测了,什么故障啊?
作者: 一路平安    时间: 2009-12-29 13:24
电压正常不?北桥空焊不?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-12-29 13:31
个部位供电   清COMS  刷BIOS
作者: 徐翔神人    时间: 2009-12-29 13:48
好的,正在逐个尝试
作者: 缘随梦    时间: 2009-12-29 13:54
应该是cpu座子虚焊原来我自己就用的这主板就是座子虚了没有修好
作者: 徐翔神人    时间: 2009-12-29 14:04
严重怀疑是BIOS刷新的问题。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-29 14:28
这种问题都是先刷BIOS的
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-29 14:35
08之前跑什么码?
作者: jimmydong    时间: 2009-12-29 14:36
徐翔神人 发表于 2009-12-29 13:19
跑的完整码写出来,只写一个码叫人怎么看,全过了之后也有可能跑FF,那难道是不跑U啊?
作者: 徐翔神人    时间: 2009-12-29 14:45
上来直接就是跑08啊。
作者: 徐翔神人    时间: 2009-12-29 14:48
又有新发现啊,把CPU风扇的卡子拿掉,post卡就开始跑码,跑到FC。风扇卡子压紧,直接就跑08,是不是板子有断线啊?
作者: 安盾    时间: 2009-12-29 14:52
U座虚了,加焊看看
作者: 徐翔神人    时间: 2009-12-29 15:05
果然是CPU座子的问题,FUCK,谢谢各路神仙,大家收了神通请回吧!~
