HP6515B
苟文俊
2009-12-29 12:05
HP6515B
今天我接到一个HP 6515B的笔记本 冷机能正常开机运行 但是机子一热,关机在开机就不行了,运行一下就关了 要过几分钟才能在开,固判断南桥虚。 拆开后两个桥都打上胶,不敢把胶取掉 把两个桥都加焊了以后装起来。 当天试了一下没问题 但是第二天就不行了 又拆开 很小心的把胶取掉 加焊了南北桥 还是不行 哪位高手大大能帮忙解决一下吧
梦里飞翔
2009-12-29 12:09
CPU 换过了吗?
大大懒虫
2009-12-29 12:16
先看CPU的温度高不高,或是北桥须焊。
阿神飞
2009-12-29 12:25
这机器遇到不开机的,应该先更换一个CPU 试试。以免走弯路
龙争虎斗
2009-12-29 12:44
供电芯片是否虚了
海鸥飞
2009-12-29 12:50
6515B-CPU坏的的多AMD的CPU我遇到过几台
武汉天涯浪子
2009-12-29 14:30
热机关机过几分钟才能开,那就检查温控部分
王志佳
2009-12-29 14:36
这款机器U坏的多
苟文俊
2009-12-29 14:40
我也怀疑是U 坏了 但是我害怕发个U过来 这个又是好的那就亏大了, 桥我都加焊过了
苟文俊
2009-12-29 14:41
先感谢各位的知道了
凌空舞笔
2009-12-29 15:56
新手帮顶了...楼主要记得做后续报道啊!呵呵
王来练
2010-1-2 22:21
这个机器 是AMD 的CPU 很容易坏 先换CPU 能解决问题
杭州金帆本本
2010-1-2 22:27
你这个问题基本上就是cpu的问题,这款机器的cpu坏的非常多
清风陈
2010-1-7 16:22
建议楼主先换U看看,,。
HQBB
2010-1-7 17:09
这机子,我修了几台.板子坏得少...多是U的问题
大泡泡
2010-2-3 21:30
如果CPU坏的话 会出现时亮时不亮的现象吗? 顺便问问各位大侠 一般这款机子 换啥CPU最稳定最超值啊TL-50吗?
维派科技
2010-2-11 19:59
应该是U座的问题,加焊下看看
圣博维修
2010-2-11 20:04
18#
维派科技
支持楼上 ,遇到过CPU座子虚焊的 ,6515CPU 坏的说实话只遇到过2个 其他的CPU座子空焊的遇到了好几起了
务实小沈
2010-2-11 20:05
这机器U爱坏 虽然我也用的这机器
修到天亮
2010-2-12 11:27
建议还是先搞个CPU上去试试看
lyyhshb
2010-2-12 19:48
先上假负载看看还掉不掉电,上假负载不掉电的话换cpu核心供电芯片和滤波电容
大泡泡
2010-2-12 20:11
直接换个 TL-50的 经济实惠 成本90左右 就 OK了
李明皓
2010-2-12 20:19
我遇到的都是北桥坏的多,U就没有遇到过了。
博澳源
2010-2-12 22:45
先换U试试,不行的话再加焊CPU座。
