标题: 映泰NF4 CPU供电电路故障 [打印本页]
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-12-29 12:03
标题: 映泰NF4 CPU供电电路故障
上管  G   0.5V    D  12V     S  0.86V
核心供电0.86V
这是什么故障?
作者: 南门二饼    时间: 2009-12-29 12:18
G的电压有点不对啊,查查供电IC的工作条件看看
作者: iamwxp    时间: 2009-12-29 12:31
换个CPU试试啊,有可能是cpu频率不对
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-12-29 12:32
CPU供电不正常。想讨教下维修的思路
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-29 12:32
写上VCORE芯片的型号
然后测量一下关键脚的信号
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-12-29 12:48
问下小白的问题。什么是VCORE芯片啊?
作者: 天空中的鸟人    时间: 2009-12-29 12:53
下场供电也不正常。只有上管D极是正常的。
作者: dgcoco    时间: 2009-12-29 14:19
问下小白的问题。什么是VCORE芯片啊?转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-163030-1-1.html
应该CPU
作者: 维修中...    时间: 2009-12-29 16:03
VCORE芯片就是产生CPU供电的芯片
LZ多去看看基础的东西,要不啥也不知道,
给你提供了思路你也修不了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-12-29 17:04
建议楼主去新手区学习或下点资料来看看,
作者: jokeboy    时间: 2009-12-29 17:21
查供电芯片~!
作者: 维修公司    时间: 2009-12-29 18:12
CPU供电太低,,,查所有的电源下管都正常吗
作者: kzhx    时间: 2009-12-29 18:29
下管上是不是只有电压没有波形呀 你看看给PWM供电的那几个电压 边上接的是几R几的电阻 你看看有没有阻抗偏大的
作者: jimmydong    时间: 2009-12-29 19:19
测管的G,S对地阻,偏小的先拆。
管没坏,就是IC和电容了。
作者: 康小米    时间: 2009-12-29 21:41
搞不好  你加焊主芯片 就好了 。。。。
作者: pfvl2008    时间: 2010-2-2 04:54
不要冒然加焊主忒片,要测量VID电压是否正确,上假负载检查时钟,复位,VTT和PG电压。
作者: 老刘维修    时间: 2010-2-3 11:45
CPU供电不正常要先修供电,既然上管电压不对,先修好上下管再看芯片
