17寸纯平显示器关机亮点
善意888
2009-12-29 11:30
17寸纯平显示器关机亮点
我接到一台方正显示器问题是关机有亮点,检测G1电压只有1.8V,其他元件没有异常状况,现不知该如何下手,请高手指点迷经:纯平显示器关机有亮点的原因分析!谢谢!
我在努力
2009-12-29 13:44
建议你换一下G1电压的滤波电容
维修公司
2009-12-30 22:27
CRT老化、 程序等都可能会是这样故障
jlhdcwl
2009-12-31 07:38
很多显示器是通过调节G1电压来调整屏幕的亮度,你所说的G1电压不能说明什么问题!
关机的瞬间,G1电压是否能够升高并保持一段时间?
G1电压通常来自高压包,检查高压包负压引脚到显像管G1引脚之间的元件,你就会明白其中的道理了。
十年见英雄
2010-1-2 10:12
建议维修这种问题时 亮度调小点,以免烧显像管。
guilinchen
2010-1-23 15:26
看过了 没语言
