HP NC6220 跑3D黑屏维修一例
墨星
2009-12-29 11:10
HP NC6220 跑3D黑屏维修一例
故障现象:客户反映玩游戏会黑屏,有时候还会花屏。
来的时候直接跑3D,过了一个画面立刻黑屏了,但是机器还在运转,因为客户说会花屏,而且机器是集成显卡,于是将目标锁定内存。
拔掉一条内存后继续跑3D,跑了一圈都没问题,心想难道这就修好了,换了一条测机内存上去,继续跑3D,还是过一个画面就黑屏。
看来不是内存的问题,可能是内存槽有问题。经过繁琐的反复测试,证明内存槽也是好的。而且单条内存有时候也会黑屏,不过几率较小。
仔细看黑屏后的电流,从1.3掉到0.7,心里有了点底,上2条容易黑屏,上1条状况稍好。看来是负载能力不够,也许和供电还有供电滤波有关系。
于是在黑屏的时候去量内存供电,果然已经为0V。
拆机之后直接换内存供电滤波电容,嫌拆装麻烦又直接把上下管都换了,顺便拖了一下供电芯片。
要下班了没时间测试。
隔天早上再来测试,上两条内存跑了一上午3D没出现任何不良状况,看来是修好了。
虽然不知道是电容坏了还是MOS管负载不良,或者是IC虚焊了。不过也就是提供一个维修思路。
在黑屏或者死机之后去量主板的工作条件,应该可以量出导致黑屏或者死机的故障原因。
宁强侯张工
2009-12-29 11:34
电容的可能性大,当负载增大后,其容量下降后储能不足带不起负载,保护而黑屏
迎难而上
2009-12-29 11:39
最近电容问题在论坛上大热,我修到一台S73的是电容问题
龙争虎斗
2009-12-29 12:58
也不排除IC虚焊的可能,如不补焊IC,返修的概率极大
荣晟天
2010-1-12 18:51
集成显卡黑屏,花屏就一定是内存吗?
北桥虚捍有没有可能呢
