DELL C510/C610笔记本黑屏,从屏幕隐约可以看到图像,可以听到进入系统的声音!
广西本土
2009-12-29 10:34
DELL C510/C610笔记本黑屏,从屏幕隐约可以看到图像,可以听到进入系统的声音!是不是屏线坏了,或者是高压条坏了。
鑫智科技
2009-12-29 10:44
你这种应该首先考虑一下灯管还有高压条
爱玩的人
2009-12-29 11:33
查高压部分
旭记电脑维修
2009-12-29 11:39
用一外接高压条点一下灯管看灯管是否正常,不亮换灯管。如果灯管正常,就是高压条的事了。
梦里飞翔
2009-12-29 11:51
这种机子屏线坏的较多,如果是屏线下半部分或转轴部分坏了,高压板供电也不会正常。 订屏线试试吧!
注意订的屏线要符合你这款机子高压板和主板的接口。
龚绍
2009-12-29 13:57
你这种应该首先考虑一下灯管还有高压条
鑫智科技 发表于 2009-12-29 10:44
支持!
大部分这现象都是看高压条和灯管!
这两样没问题再考虑别的东西~
林玮军
2009-12-29 14:00
能看到淡淡的图像,应该就是高压加灯管的问题了,把屏线拆下来测一下,如果不通,是一般的那种线,自己把断点接回去也是可以的,如果是那种每个线独立带屏蔽的,可能就要换整个线了.如果线没有问题,就只有测高压板和灯管了.
计将安出
2009-12-29 14:03
灯管,屏线,高压, 再一个就是高压供电了, 这样的问题不难修!
武汉天涯浪子
2009-12-29 14:28
灯管,高压条,屏线,主板,一样一样的排除
赵伟超
2009-12-29 15:06
灯管,高压条,屏线,,一样一样的排除
a295767744
2009-12-29 15:49
用手电照照看
吴增明
2009-12-30 08:14
灯管
高压条
广西本土
2009-12-30 09:48
已经修好了,已经修好了,谢谢各位的支持,我现在用了一根笔记本19V万能高压条代换上去,OK,引脚定义如下:
1脚:19V,
2-3脚:地
4脚:5V(空不接线)
5脚:3。2V(ON/OFF)
6-7-8脚:地(空不接线)
