小修LED屏一例
岭南飞雪
2009-12-29 02:17
小修LED屏一例
机器型号应该是ACER的4736G
此机堪称神奇,经历过全身水洗,掉到水盆里了。维修站给清理了,无果。回家,放了N多天居然能好。
用了几个月,进水的后遗症还是出现了。最近屏不亮了,接外显正常(客户有点常识)。拿到另一维修店,动过屏上的主芯片,但不够仔细,针脚有断线。
直接补线,从新拆焊芯片。试机还是不显,手电筒在屏反面一照,字符有了。只是没有背光。没有背光好修,无非是供电,控制开关和高压条的问题了。找了半天发现没有高压条,有点晕。突然反应过来这是个LED的屏,不需要高压驱动。
测个LED灯供电19v,开关控制5v,但LED灯就是不亮。再测亮度调节,没有电压,不会是这个原因吧。如是高压条,应该没有多大影响。检查了半天也没有查出所有然来。想拆主板,因进水太多怕搞砸了。不好收场。看来只能用最后一招试试看了。切断亮度控制线,直接短接亮度控制和开关。试机背光亮了。
(71.46 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-12-29 02:17 上传
姜树明
2009-12-29 16:07
灯供电19v,屏3v,开关5v,调节没有电压,正常应该有,和高压条的原理几乎一样,谢谢兄弟分享经验
热爱人民
2009-12-29 18:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
岭南飞雪
2009-12-29 22:47
亮度控制接到控制开关上。
冬不拉
2009-12-29 23:03
猜测led应该是个控制亮度信号直接控制MOS管栅极导通并控制led电流大小的吧,谁知道原理的讲一下
菜鸟啊杰
2009-12-30 09:37
一般这个电压是3.3 的 你不担心电压搞到5 不回烧呀!!
